Встраиваемый датчик открытия двери для управления освещением или оповещения о несанкционированном проникновении.
- Отправляет команды тревоги при открытии или закрытии двери;
- может использоваться для включения и выключения освещения при открытии двери в кладовках и подсобных помещениях;
- настраиваемые команды: запуск сцен, включение света, тревога;
- ширина 10 мм делает датчик невидимым;
- чип 5 поколения увеличивает радиус действия до 100 метров;
- поддержка шифрования;
- обновление по воздуху;
- сертифицировано Z-Wave Plus.
| Бренд | Aeotec |
| Тип батареек | 1 × CR2 |
| Размеры | 62 × 18 мм (корпус), 13 × 18 мм (магнит) |
| Поддержка в Vera 3 и Lite | Частично |
Встраиваемый датчик открытия двери Aeotec Recessed Door Sensor отзывы
