Универсальный модуль Danalock V3 - это идеальное решение для управления электронными устройствами, такими как гаражные ворота и электронные замки, с вашего смартфона.
Установите его в электронный контур управления и наслаждайтесь дополнительным беспроводным доступом управления.
Поделиться доступом с цифровыми ключами
Вы можете управлять и распространять цифровые ключи для вашего универсального модуля V3 с помощью приложения Danalock. Запрограммируйте его так, чтобы давать доступ поставщикам услуг в ваш дом с помощью временного цифрового ключа. Убедитесь, что они имеют доступ только тогда, когда вы хотите.
Создайте и отправьте постоянные или временные ключи доступа по SMS или электронной почте. Вы также можете выбрать получение уведомлений при использовании блокировки.
Полный контроль
Универсальный модуль V3 является частью экосистемы Danalock. Вы можете легко контролировать и управлять всеми своими устройствами Danalock с помощью приложения Danalock.
Управляйте всеми своими электрическими запирающими механизмами 12-24В, включая гаражные ворота, дверные защелки, электромеханические или магнитные замки, ворота, окна, шторы и многое другое.
Взаимодействие с другими системами
Универсальный модуль Danalock V3 является самым универсальным и гибким. Он может обнаружить ваше прибытие и вызвать необходимые сценарии умного дома.
Модуль совместим с Bluetooth и IFTTT.
Danalock поставляет полные SDK и API для полной интеграции партнеров.
Максимальная безопасность
Универсальный модуль Danalock V3 является частью экосистемы Danalock, которая использует самый передовой метод шифрования для передачи данных (AES 256).
Автоматическая разблокировка |
| Гибкий контроль доступа Предоставьте доступ другим пользователям в приложении Danalock. |
| Автоматическая повторная блокировка Руки полны заняты? Универсальный модуль V3 снова закрывает для вас гаражные ворота. |
Характеристики
- Количество реле: 2 реле + 1 выходная мощность
- Типы реле: беспотенциальные контакты (НО / НЗ)
- Связь: Bluetooth 4.0
- Напряжение питания: 12-24В постоянного или переменного тока
- Уровень шифрования: AES256
- Максимальное напряжение реле: 48 В
- Максимальный вход питания (при 24 В): 100 мА
- Размеры: 35 мм x 40 мм x 15 мм
| Бренд | Danalock |
Категории: Замки
Универсальный модуль Danalock V3 отзывы
