Электромеханический замок Danalock V3 управляется как отдельным приложением с мобильного телефона по Bluetooth и из контроллеров умного дома Z-Wave (версия BTZE) или Apple HomeKit (версия BTHK), или из контроллеров ZigBee (версия BTZB). При этом все версии поддерживают работу с Danabridge.
Версия Bluetooth работает только через приложение Danalock. Для удаленного управления необходим модуль Danabridge.
Установка замка займет не более 15-ти минут. Вы можете установить его самостоятельно по инструкции.
Возможность открывать дверь с приложения, вручную или с помощью ключа. Не нужно тратить время на поиск ключей по карманам — замок автоматически откроется, когда обнаруживает Ваш смартфон рядом. Замок может сам автоматически закрыться — вы больше не будете обнаруживать, что всю ночь спали с незапертой дверью.
Не нужно бояться, что няня или другой персонал сделают дубликат ключей — выдайте им временный доступ с электронным ключом. C Danalock V3 вы всегда в курсе того, кто открыл входную дверь, так как замок присылает отчёты на контроллер.
Команды замка надежно шифруется алгоритмом AES-128, поэтому он устойчив ко взлому.
Инструкция по настройке Danalock V3 в мобильных приложениях.
Важно! Версия HomeKit не совместима с мобильными телефонами Android и контроллерами Z-Wave.
В комплект не входит цилиндр замка. Вы можете приобрести его отдельно - в наличии имеются цилиндры замка Gerda и Kaba.
Внимание! При добавлении замка Danalock в контроллер умного дома необходимо ввести пин-код. Он находится находится под крышкой.
Характеристики:
| Комплектация | Bluetooth + Z-Wave | HomeKit | ZigBee | Bluetooth | ||||
| Z-Wave Plus | Да | нет | нет | нет | ||||
| Z-Wave чип | 5 Поколение | нет | нет | нет | ||||
| Протокол | Bluetooth и Z-Wave | HomeKit | ZigBee | Bluetooth | ||||
| Шифрование | Да | Да | Да | Да | ||||
| Бренд | Danalock | Danalock | Danalock | Danalock | ||||
| Вес | 0,436 кг | 0,436 кг | 0,436 кг | 0,436 кг | ||||
| Тип батареек | 4 x CR123A | 4 x CR123A | 4 x CR123A | 4 x CR123A | ||||
| Размеры | 49 мм, ø 60 мм | 49 мм, ø 60 мм | 49 мм, ø 60 мм | 49 мм, ø 60 мм | ||||
| Рабочая частота | 869 МГц / 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 868 МГц | 2,402-2,48 ГГц | ||||
| Корпус | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | ||||
| Цвет | Серебряный | Серебряный | Серебряный | Серебряный | ||||
| Время работы | 9000 поворотов | 9000 поворотов | 9000 поворотов | 9000 поворотов |
| Бренд | Danalock |
| Вес | 130 |
| Корпус | анодированный алюминий |
| Цвет | Серебряный |
Категории: Замки
Замок Danalock V3 отзывы
