Будьте спокойны за свой дом с датчиком движения Eltex SZ-PIR. Если кто-то проникнет в него, датчик зафиксирует перемещение, о чем вы сразу же узнаете через уведомление на смартфоне. Это позволит быстро среагировать на ситуацию, например вызвать полицию.
Безопасность в каждой детали
Датчик движения использует систему безопасности S2. Надежный алгоритм шифрования AES 128 защитит от взлома и перехвата данные, которыми датчик и хаб умного дома обмениваются между собой.
Если злоумышленник захочет вывести SZ-PIR из строя физическим способом, сработает датчик вскрытия корпуса, а на ваш смартфон сразу же придет уведомление об этом.
Он всегда начеку
Установите SZ-PIR, и помещение будет под неустанным наблюдением «ока», защищающего ваш дом. Датчик оснащен инфракрасным сенсором, который зафиксирует движение в зоне контроля на расстоянии до 10 метров. Угол обзора по горизонтали – 90°.
SZ-PIR можно использовать даже в большом доме на удалении от хаба до 100 метров при прямой видимости.
Просто подключить
Благодаря технологии SmartStart можно быстро добавить SZ-PIR в умный дом с помощью приложения Eltex Home и QR-кода на корпусе. Всего несколько действий – и датчик движения на страже вашего спокойствия.
У SZ-PIR нет проводов, и его легко установить. В комплекте есть удобный кронштейн для крепления на стену.
Найдите свой любимый способ управления
Датчик движения SZ-PIR работает в системах умного дома Eltex, Яндекса, Сбера и VK.
Создайте оповещающий сценарий в приложениях «Дом с Алисой», «Салют!» или «Маруся». И если датчик сработает, голосовые помощники Алиса, Салют или Маруся сразу же сообщат об этом голосом через поддерживаемые устройства, например умную колонку.
Сценарии на все случаи жизни
Автоматизируйте повседневные рутинные задачи с помощью приложений Eltex Home, «Дом с Алисой», «Салют» или «Маруся». В SZ-PIR встроен датчик освещенности, который поможет умному дому самому включать и выключать свет в зависимости от времени суток.
Настройте сценарии совместной работы устройств умного дома. Например, используйте датчик движения с умной камерой. При срабатывании SZ-PIR вы не только узнаете о том, что в ваш дом проникли, но и увидите, кто это был. Или настройте совместную работу датчика движения с умным реле, и свет будет автоматически включаться, когда вы входите в комнату.
Состав комплекта
Датчик движения SZ-PIR - 1 шт.; Батарея питания - 1 шт.; Кронштейн - 1 шт., Комплект крепежа - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Датчик движения и освещённости Eltex SZ-PIR Z-Wave отзывы
