Датчик движения, такой же шарик как и FIBARO Motion Sensor, который крепится на потолок. Обладает 4мя зонами определения движения.
В новом датчике используется PIR сенсор, датчик поддерживает технологию Z-Wave Plus и полностью совместим с любыми другими Z-Wave устройствами. Датчик может быть включено в любую Z-Wave сеть и работать с любыми сертифицированными Z-Wave устройствами и приложениями других производителей. Устройство поддерживает класс команд Security Command Class и можете управляться контроллером, как поддерживающим, так и не поддерживающим шифрование.
PSP05 основан на Z-Wave чипе 500 серии, это позволяет достичь скорости передачи команд 100 Кбит/с, а дальность связи в помещении не менее 10м.
- Дальность определения движения - до 12 метров
- Определение движения - 360 градусов
- Степерь защиты оболочки - IP 43
- Стандарт Z-Wave Plus
| Дальность определения движения | до 12 метров |
| Определение движения | 360 градусов |
| Степерь защиты оболочки | IP 43 |
Датчик движения Philio для потолочного крепления (квадратная рамка) отзывы
