Датчик дыма электронных сигарет представляет прибор определения качетва воздуха, определяющий наличие мелких частиц (PM2.5), формальдегида и углекислого газа, а также температуры и влажности.
Имеется возможность отправлять данные датчика в умный дом и настраивать автоматическое проветривание при необходимости.
- Сфера применения: школы, магазины, отели, туалеты и другие места для некурящих
- Диапазон рабочих температур: -10℃ до +55℃
- Уровень рабочей влажности: не более 90% (без конденсации)
- Угол обнаружения: 360°
- Установка: настенная или потолочная
- Рабочее напряжение: AC 220V/50Hz
- Сетевое подключение: Wi-Fi
- Диапазон измерения PM2.5: 1–999 μg/m³
- Классификация качества воздуха / Плотность PM2.5:
- Отличное: 1–75 ug/m³
- Хорошее: 75–150 ug/m³
- Плохое: >150 ug/m³
- Тип датчика CO2: NDIR (неинвазивный датчик инфракрасного излучения)
- Диапазон измерения CO2: 400 до 5000 ppm
- Точность измерения CO2: ± (100 ppm + 5% от измеренных значений)
- Классификация качества воздуха / Плотность CO2:
- Хорошее: <1000 ppm
- Нормальное: 1000–2000 ppm
- Плохое: >2000 ppm
- Габариты: 86 мм х 86 мм х 50 мм
Умный датчик дыма электронных сигарет Tuya Smart отзывы
