Smart Air Quality Monitor - датчик контроля качества воздуха в помещении. Он измеряет уровень CO2, температуры и влажности. Он очень чувствительный и не требует калибровки. Протокол передачи данных ZigBee. Оптимален в комплекте вместе с проветривателем или бризером.
Основные характеристики продукта:
1) Большой экран. Не надо близко подходить, чтобы увидеть уровень CO2, температуру, влажность, дату и время. 2) Наклоненный экран видно с любого угла.
3) Все изменения сводятся в простую индикацию качества воздуха: Хорошее, Нормальное и Плохое. Если не хочется углубляться в детали. Максимальные и минимальные пределы можно настраивать вручную.
4) Стабильный NDIR-датчик уровня CO2. Срок службы не менее 10 лет.
5) Оповещение о ухудшении качества воздуха.
6) Автоматическая CO2 с учетом базового значения.
7) Есть беззвучный режим.
8) Питание от адаптера и аккумулятора.
9) Связь с умным домом по протоколу Zigbee.
Рабочий диапазон температур и влажности: Монитор может функционировать при температурах от -10°C до 40°C и влажности от 10% до 95% (без конденсата).
- Размеры: 90x90x26 мм (без крепления).
- Источник питания: Адаптером переменного тока (100~240V) и резервный Li-Ion аккумулятор.
- Тип датчика CO2: NDIR.
- Длительность службы датчика CO2: до 10 лет.
- Диапазон измерения CO2: 400-5000 ppm.
- Точность измерения CO2: 100 ppm или 10% от измеренного значения, в зависимости от того, какое значение больше.
- Датчик температуры: встроенный.
- Датчик влажности: опционально.
- Угол наклона дисплея: 30 градусов для удобства чтения информации.
- Автоматическая калибровка CO2: Функция автоматической базовой калибровки CO2 для обеспечения точности измерений.
- Беспроводное соединение: Zigbee.
- Рабочая температура: От -10°C до 40°C.
- Влажность окружающей среды: От 10% до 95% (без конденсации).
- Установка: Может быть установлен на стену или помещен на стол с помощью подставки.
Датчик качества воздуха (углекислый газ) ZigBee отзывы
