Компактный датчик на окна и двери для включения света при открытии двери или оповещения о несанкционированном проникновении.
- Отправляет команды тревоги при открытии или закрытии двери;
- может использоваться для включения и выключения освещения при открытии двери в кладовках и подсобных помещениях;
- имеет вход типа «сухие контакты» для подключения выносного проводного датчика открытия (геркона);
- вместо датчика открытия возможно подключение возвратной или классической клавиши;
- измеряет температуру при установке дополнительного 1-wire датчика Dallas DS18B20 (приобретается отдельно);
- настраиваемые команды: запуск сцен, включение света, тревога.
| Входы | Сухой контакт или датчик температуры DS18B20 |
| Тип батареек | 1 × ER14250 (1/2 AA) 3.6 В |
| Размеры | 76 × 17 × 19 мм |
| Рабочая температура | 0 … +40 °C |
Датчик открытия двери/окна FIBARO Door/Window Sensor отзывы
