Датчик CO PSG04 предназначен для раннего предупреждения высокой концентрация CO, издавая звуки тревоги с помощью встроенного звукового сигнала на основе технологии Z-Wave.
Датчик сообщит в случае высокой концентрации угарного газа (CO) в помещении на телефон и с помощью встроенной сигнализации.
- Поддержка многоканальности устройства устраняет помехи при использовании;
- Встроенная сирена;
- Работает на чипе 5-го поколения;
- Увеличенный в 10 раз радиус действия;
- поддерживает Z-Wave Plus, шифрование, Smart Start, поддержка скорости в 100kbps;
- Сообщает о низком заряде батарейки;
- Минимальное потребление энергии;
- Съемный потолончый кронштейн;
- Встроенный тампер.
Только для внутреннего использования.
| Тип батареек | DC4.5 В (3 х АА 1.5 В) |
| Размеры | Диаметр 12,5 см х глубина 3,5 см |
| Рабочая температура | 0 ° C ~ 40 ° C |
| Поддержка Smart Start | Да |
| Слышимость сигнала тревоги | более 85 дБ на расстоянии 3 м |
Датчик угарного газа Philio отзывы
