Датчик качества воздуха PAT05 измеряет eCO2 (эквивалент значения концентрации углекислого газа) и TVOC (значение летучих органических веществ в воздухе).
Датчик PAT05 поддерживает технологию Z-Wave Plus и полностью совместим с любыми другими Z-Wave устройствами. Может быть включен в любую Z-Wave сеть и работать с любыми сертифицированными Z-Wave устройствами и приложениями других производителей. PAT05 может выступать в качестве ретранслятора внутри сети, повышая её надежность. Датчик поддерживает класс команд Security S2 Command Class и может управляться контроллером, как поддерживающим, так и не поддерживающим шифрование.
Настройте свой PAT05 для отправки регулярных уведомлений и контроля, даже когда Вас нет дома.
Только для внутреннего использования.
| Размеры | 65 (Д) х 44,1 (Ш) х 56,3 (В) мм |
| Тип питания | DC 5V / 1A от USB |
| TVOC | 0-60000 ppb |
| eCO2 | 400-60000 ppm (оценка уровня углекислого газа) |
| Поддержка в Fibaro HC3 | Да |
Датчик качества воздуха Philio отзывы
