Zipato ZIP_VS-ZS5101.RU - это датчик, предназначенный для обнаружения вибраций на различных поверхностях. Датчик имеет возможность ручной калибровки, а также регулировочный элемент, для настройки необходимой чувствительности.
Датчик легко крепится практически на любую поверхность с помощью винтов или двусторонней клейкой ленты. Благодаря тому, что данный датчик использует в качестве элемента питания батарейку, он большую часть времени находится в спящем режиме, и включается лишь когда начинаются вибрации по поверхности, на которой он установлен. Это позволяет ему работать от 3-х до 5-ти лет без замены батарейки. В качестве оповещения датчик использует светодиодную лампочку и сигнал Z-Wave контроллеру.
Особенности:
- Простая установка
- Настройка чувствительности
- Долгий срок службы без замены батарейки
- Светодиодная лампочка для визуальной индикации
- Возможность калибровки
| Тип батареек | 3V батарея CR123A |
| Размеры | 75 х 42 х 26 мм |
| Рабочая температура | от -15 до +60 градусов |
| Радиус действия | 30 м |
| Индикация | LED |
Датчик вибрации Zipato отзывы
