Модуль двухканального реле DAS-102 – это Z-Wave устройство, которое может управлять двумя независимыми нагрузками сети 220В мощностью до 1,7 кВт каждая. Модуль может быть установлен за настенным выключателем в монтажной коробке.
Особенности DAS-102:
- Позволяет управлять двумя нагрузками до 1,7кВт каждая;
- Модуль имеет возможность подключения двух выключателей для управления нагрузкой;
- Имеет большой набор конфигурационных параметров;
- Сконструирован для установки в монтажную коробку;
- Совместим со всеми Z-Wave контроллерами.
| Бренд | Defaro |
| Размеры | 18*48*37 мм |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура | от -10°C до 50°C |
| Потребляемая мощность | < 0,72 Вт |
| Напряжение питания | 110 - 250 В AC 50/60 Гц |
| Максимальный ток резистивной нагрузки AC | 8A / 230В 50/60 Гц |
| Максимальный ток индуктивной нагрузки AC | 4A / 230В 50/60 Гц |
| Мощность радиосигнала | 2 мВт |
| Радиус действия в помещении | до 45 м |
| Радиус действия на открытом пространстве | до 75 м |
| Минимальный ресурс реле | 50000 переключений |
Категории: Модули в розетку
Defaro двухканальное реле DAS-102 отзывы
