Модуль одноканального реле DAS-101 это Z-Wave устройство, которое управляет нагрузкой мощностью до 3,5 кВт с помощью выключателей или при помощи Z-Wave радиокоманд. Модуль может быть установлен за настенным выключателем в монтажной коробке.
Особенности DAS-101:
- Позволяет управлять нагрузкой до 3,5кВт;
- Модуль имеет возможность управления с помощью стандартных выключателей, подключённых к нему;
- Имеет возможность подключения одного из различных датчиков DEFARO (температуры, влажности, освещённости, движения, а также универсального бинарного датчика и т.п.);
- Имеет широкий спектр регулируемых параметров;
- Сконструирован для установки в монтажную коробку;
- Совместим со всеми Z-Wave контроллерами.
| Бренд | Defaro |
| Размеры | 18*48*37 мм |
| Степень защиты | IP30 |
| Потребляемая мощность | < 0,72 Вт |
| Рабочая температура | от -10°C до 50°C |
| Напряжение питания | 110 - 250 В AC 50/60 Гц |
| Максимальный ток резистивной нагрузки AC | 16A / 230В 50/60 Гц |
| Максимальный ток индуктивной нагрузки AC | 8A / 230В 50/60 Гц |
| Максимальный ток коммутируемой нагрузки DC | 16A / 30 В |
| Максимальное коммутируемое напряжения | 230В AC / 30В DC |
| Мощность радиосигнала | 2 мВт |
| Радиус действия в помещении | до 45 м |
| Радиус действия на открытом пространстве | до 75 м |
| Минимальный ресурс реле | 50000 переключений |
Категории: Модули в розетку
Defaro одноканальный модуль DAS-101 отзывы
