Термостат DAT-101 – это Z-Wave устройство, предназначенное для поддержания заданной температуры с помощью управления подключенного к нему нагревательного элемента.
Особенности DAT-101:
- Позволяет управлять нагрузкой до 3,5 кВт;
- Укомплектован высокоточным датчиком температуры, а также имеет возможность подключения любых датчиков температуры в вашей Z-Wave сети для измерения комнатной и наружной температуры;
- Возможность подключения выключателей для управления термостатом;
- Имеет широкий набор конфигурационных параметров;
- Совместим со всеми Z-Wave контроллерами.
| Бренд | Defaro |
| Размеры | 18*48*37 мм |
| Степень защиты | IP30 |
| Рабочая температура | от -5°C до 50°C |
| Напряжение питания | 110 - 250 В AC 50/60 Гц |
| Максимальный ток резистивной нагрузки AC | 16A / 230 В 50/60 Гц |
| Максимальный ток индуктивной нагрузки AC | 8A / 230 В 50/60 Гц |
| Максимальный ток коммутируемой нагрузки DC | 10A / 30 В |
| Максимальное коммутируемое напряжения | 230 В AC / 30 В DC |
| Мощность радиосигнала | 2 мВт |
| Радиус действия в помещении | до 45 м |
| Радиус действия на открытом пространстве | до 75 м |
| Минимальный ресурс реле | 50000 переключений |
| Потребляемая мощность | < 0,72 Вт |
| Диапазон измеряемых температур | от -40°C до 100 °C |
Defaro термостат-актуатор DAT-101 отзывы
