Стильный чемоданчик Fibarо содержит все основное оборудование для демонстрации возможностей Z-Wave:
- Контроллер Fibaro Home Center lite
- Датчик движения Fibaro Motion Sensor
- Датчик открытия двери/окна Fibaro Door/Window Sensor
- Датчик протечки Fibaro Flood Sensor
- Встраиваемое двойное реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW2
- Встраиваемый диммер Fibaro Dimmer 2
- Модуль-выключатель в розетку Fibaro Wall Plug с измерением энергопотребления
- Регулятор тёплого пола Z-Wave.Me Floor Thermostat
- WiFi IP Камера
Позволяет продемонстрировать управление освещением и климатом, показать работу датчика движения, открытия окна, протечки. И все это на самом популярном оборудовании Fibaro.
Существенно расширяет демонстрационные возможности при выезде к заказчику. Для демонстрации мобильного приложения, Web интерфейса и настройки WiFi IP камеры требуется роутер (в комплект не входит).
Можно выбрать свой логотип или установить логотип Z-Wave. Делается под заказ.
* Изображение может отличаться от оригинала.
| Вес | 5 кг |
| Размеры | 450х330х150 мм |
| Питание | 220 В |
Категории: Готовые комплекты Демонстрационный чемодан
Демонстрационный чемодан на базе Fibaro отзывы
