Heatit ZM Dimmer — это настенный диммер для установки в подрозетник. Диммер позволяет пользователю управлять источниками света от сети Z-Wave и/или внешнего переключателя.
Диммер Heatit ZM работает при самых низких нагрузках как светодиодов, так и других осветительных приборов, не вызывая мерцания.
Диммер можно подключить к двум внешним переключателям, которые можно использовать для управления освещением, соответствующими устройствами и сценами.
Heatit ZM Dimmer имеет функцию измерения активной мощности и предоставляет вам информацию о потребляемой мощности в режиме реального времени.
Функции
- Диммер для внутренней установки
- 2 или 3-проводной
- 5 Вт – 250 Вт
- светодиодные, лампы накаливания и галогенные
- SmartStart
- Контроллер сцены
- Обновление прошивки (OTA)
- Учет активной мощности
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Два внешних переключателя
- Мин. регулируемый уровень яркости
- Макс. автокалибровка уровня яркости
- Функциональность включения/выключения
- Поддерживает режим шифрования S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
Технические данные
Влажность окружающей среды (относительная влажность без конденсации%): 10-85
Диапазон температур окружающей среды при хранении (°С): -30-70
Декларации: Декларация CE, Nemko
Диапазон радиочастотного сигнала (макс. количество метров): 40
Макс. размер соединения (мм²): 2,5 мм².
Кнопки: 2 кнопки
Режим шифрования Z-Wave: S0, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class
| Z-Wave чип | 8 Поколение |
| Бренд | Heatit |
| Вес | 37 гр |
| Размеры | 21х45х46 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Сертификаты | Z-Wave Plus |
| Габаритные размеры упаковки (Ш х В х Г) | 65x65x35 мм |
| Рабочая температура | от 5 до 40 °C |
| Рабочее напряжение | 230В переменного тока |
Диммер Heatit ZM Dimmer 250W отзывы
