Диммер Z-Wave на DIN-рейку, управление световыми приборами и вентиляторами Qubino DIN Dimmer
GOA_ZMNHSD4
Осталось 5 штук
8 247 ×
Z-Wave диммер Qubino Din Dimmer, является модулем-актуатором системы автоматизации “Умный Дом”, используемым для включения/выключения и регулирования яркости осветительных приборов, а также управления скоростью вращения вентиляторов.
Дин диммер Qubino – это уникальное устройство, поддерживающее работу практически со всеми типами осветительных ламп: низковольтными галогенными лампами с электронным преобразователем, управляемыми компактными флюоресцентными и светодиодными лампами, лампами накаливания, галогенными лампами с рабочим напряжением питания 220 В, диммируемыми флюресцентными и светодиодными лампами.
В ходе испытаний, дин диммер Qubino протестирован на стойкость к повышению температуры, соответствие конструктивным требованиям по сопротивлению изоляции и электрической безопасности. Также диммер превосходно прошел тест на перегрузку в соответствии со стандартом EN 60669-2-1.
Уникальные компактные габариты и специальная конструкция корпуса Z-Wave диммера разработаны для максимально простой инсталляции модуля на стандартную дин-рейку.
Модули одобрены и испытаны профессиональными электриками!
ВАЖНО: во избежании выхода из строя устройства, для защиты рекомендуется установка плавкого предохранителя согласно схеме, прилагаемой к диммеру.
Бренд Qubino
Вес 50 г
Размеры 18 мм х 93 мм х 58 мм
Потребляемая мощность 0,7 Вт
Тип питания 110 - 230В переменного тока, (±10%, 50/60Гц) 24 - 30В постоянного тока
Номинальный ток на выходе (резистивная нагрузка) 0,85 A / 230 В переменного тока
Номинальный ток на выходе (резистивная нагрузка) 0,85 А / 30 В постоянного тока
Вес брутто (включая упаковку) 56г
Точность измерения значений ± 2 Вт
Рабочая температура от -10 до 40 °С
Выходная мощность цепи переменного тока (резистивная нагрузка) 200 Вт (230 В переменного тока)
Выходная мощность цепи постоянного тока (резистивная нагрузка) 21 Вт (24 В постоянного тока)
Диапазон цифрового датчика температуры (датчик необходимо заказывать отдельно) от -50 до 125 °C
Переключение МОП-транзистор (задний фронт)
Для установки в электрощит На монтажную DIN-рейку 35 мм
Диммер Z-Wave на DIN-рейку, управление световыми приборами и вентиляторами Qubino DIN Dimmer отзывы
