Диммер Z-Wave Qubino Mini Dimmer, нагрузка до 200Вт, подключение по 2- и 3-проводной схеме
GOA_ZMNHHD4
Осталась 1 штука
7 050 ×
Qubino Mini Dimmer - встраиваемый диммер, позволяющий управлять осветительными приборами с нагрузкой до 200Вт при подключении галогенных и ламп накаливания, нагрузкой до 150Вт при подключении LED и RGBW источников света, компактными флюоресцентными лампами, а также галогенными лампами низкого напряжения с трансформатором.
Помимо выдающихся технических характеристик, Mini Dimmer является самым компактным (на 25% меньше) по сравнению с существующими аналогами, что значительно упрощает подключение и установку устройства в подрозетник любого типа.
Mini Dimmer - универсальный диммер, который может подключаться как по 3-х проводной, так и по 2-х проводной схеме, что делает его универсальным решением и помогает решить проблему, возникающую при подключении выключателей без нейтрали.
Бренд Qubino
Размеры 38x33,5x15,5 мм (86x74x43 мм)
Рабочая температура -10 – +40 °C
Дальность охвата До 30 м в помещении в зависимости от условий
Выходная мощность (резистивная нагрузка) - 200 Вт* (240 В); 90 Вт (110 В)
Номинальный ток нагрузки для каждого выхода 0,85 А (240 В)
Питание 110–240 В ±10% 50/60 Гц (24–30 В)
Погрешность измерения мощности (3‑проводная схема) ±10%
Погрешность измерения мощности (2‑проводная схема) ±2%
Вес нетто (брутто) 24 г (50 г)
Собственное энергопотребление 0,4 Вт
Монтажный размер Ø ≥ 60 мм или 2M
Тип диммирования MOSFET (по заднему фронту)
Диммер Z-Wave Qubino Mini Dimmer, нагрузка до 200Вт, подключение по 2- и 3-проводной схеме отзывы
