Z-Wave диммер Qubino Flush Dimmer 0-10V – это уникальное устройство имеющее входной/выходной сигнал 0-10В, что позволяет управлять яркостью ламп LED и ламп с балластом 0-10В, регулировать скорость вращения вентиляторов с двигателями или преобразователями частоты с входным сигналом 0-10В и регулировать клапана систем отопления и охлаждения (с входным сигналом 0-10В).
Помимо функций управления световыми приборами и дополнительными устройствами, Z-Wave диммер Qubino Flush Dimmer 0-10В поддерживает подключение цифрового температурного датчика, считывает и передает текущее энергопотребление приборов, а также позволяет подключить дополнительные устройства (кнопку, выключатель, потенциометр, источник сигнала 0-10В) к выходному контакту 0-10В.
В ходе испытаний, Z-Wave диммер Qubino протестирован на стойкость к повышению температуры, соответствие конструктивным требованиям по сопротивлению изоляции и электрической безопасности. Также диммер превосходно прошел тест на перегрузку в соответствии со стандартом EN 60669-2-1.
Уникальные компактные габариты и специальная конструкция корпуса Z-Wave диммера разработаны для максимально простой инсталляции модуля внутри стандартной монтажной коробки за основным корпусом выключателя.
Модули одобрены и испытаны профессиональными электриками!
ВАЖНО: во избежании выхода из строя устройства, для защиты рекомендуется установка плавкого предохранителя согласно схеме, прилагаемой к диммеру
| Бренд | Qubino |
| Дальность охвата | до 30м |
| Габаритные размеры упаковки (Ш х В х Г) | 79x52x22мм |
| Вес брутто (включая упаковку) | 28г (34г) |
| Диапазон рабочих температур | −10-40°C |
| Напряжение питания | 12-24В |
| Потребляемая мощность | 0.5Вт |
| Диапазон измеряемых температур | −50-125°C |
| Управляющее напряжение | −20-20В |
| Диапазон напряжения управления | 0-11В |
| Потребляемый ток | 2мА |
| Ток цепи управления | 10мА |
| Габариты | 41.8x36.8x15.4мм |
| Установочный диаметр | 60мм |
Регулятор управления LED-лампами, вентиляторами и клапанами Qubino Flush Dimmer 0-10V отзывы
