Необходим для устранения мерцания ламп/светильников.
Часто, при диммировании ламп с низким потреблением электроэнергии, возникает проблема - лампы мерцают или не полностью выключаются при выключенном диммере. Это происходит из-за того, что диммер постоянно питается от сети и потребляет 0,8Вт, и эта нагрузка также передается на маломощную лампу. Шунт FIBARO Bypass 2 создан, чтобы решить эту проблему. Он нивелирует остаточный ток, проходящий через диммер, включаясь параллельно лампе. В такм случае, мерцания не просиходит. Посмотреть, нужен ли Bypass 2 можно здесь.
| Предельный ток | 8А |
Шунт FIBARO Dimmer Bypass 2 отзывы
