Модуль устанавливается в подрозетник за существующую клавишу для управления двумя группами нагрузок.
– освещением
– вентиляторами
– котлами
– конвекторами
– электромагнитными и шаровыми клапанами для перекрытия воды;
Для устройств с большим стартовым током (трансформаторы для светодиодного освещения, лампы дневного света со стартером) нужно использовать схему плавного старта.
Реле может быть запитано от 24 В DC, его можно использовать для управления воротами, калитками и для включения/выключения LED лент с напряжением питания 24 В.
Быстродействие реле FIBARO
| Размеры | 43 × 38 × 20 мм |
| Рабочая температура | 0 … +40 °C |
| Мощность нагрузки | 2 × 1.5 кВт |
| Потребляемая мощность | менее 0.8 Вт |
| Тип питания | 110–240 В или 24–60 В DC |
| Поддержка в Vera 3 и Lite | Нет |
Встраиваемое двойное реле FIBARO Double Switch 2x1.5kW отзывы
