Обеспечивает защиту от протечек воды, а также оповещает об экстремально низкой или высокой температуре.
- Может быть установлен на любой, даже неровной, поверхности благодаря своим позолоченным телескопическим ножкам;
- при необходимости можно подключить и использовать данные проводного датчика, поместив его в самых труднодоступных местах;
- держится на плаву и не тонет;
- в датчик встроена звуковая сирена,а также возможность соединения с внешней охранной системой;
- датчик наклона распознает изменения положения устройства и отправляет сигнал тревоги контроллеру;
- встроенный датчик температуры может служить датчиком пожарной сигнализации в случае быстрого повышения температуры;
- оповестит о понижении температуры в мороз;
- световой индикатор сигнализирует обо всех состояниях датчика;
- имеет специальную защиту от несанкционированного открытия, выключения или разрушения;
- не требует выполнения работ по установке;
- может быть подключен к постоянному источнику питания.
| Диапазон измеряемой температуры | −20 … +100 °C |
| Выходы | Сухой контакт 2 шт. (25мА) |
| Входы | Сухой контакт 1 шт. |
| Альтернативное питание | 12/24 В DC |
| Размеры | ø 72 × 28 мм |
| Степень защиты | IP 44 |
| Рабочая температура | −20 … +70 °C |
| Тип питания | батарейка 1 × CR123A |
