FIBARO RGBW Controller 2 - это универсальный контроллер RGB/RGBW совместим со стандартом Z-Wave Plus. Модуль использует ШИМ сигнал для управления LED лентами (монохромными, RGB, RGBW), светодиодными лампами, галогенными лампами и другими резистивными нагрузками. Устройство также может измерять активную мощность и потребляемую электроэнергию. Напряжение: 12 или 24В. Поддержка моно-и бистабильных переключателей и аналоговых датчиков 0-10В, например, температуры, влажности, света.
Модуль может применяться для запуска сцен, каждая из 4-х кнопок может отправлять события: нажата, удерживается, отпущена.
- Управляет любыми устройствами с питанием 12/24V DC
- Управляет мощностью 144/288 Вт
- можно подключить кнопки или потенциометры для управления яркостью и цветом
- каждому настроению можно дать свой цвет, а сцены эффектно визуализировать
- все тревожные ситуации можно дополнить цветовым эффектом
- питание от блока питания светодиодной ленты
- контакты можно переключить в аналоговые входы для подключения аналоговых датчиков (расстояния, влажности, освещенности и др.)
Управление подключенными нагрузками в режиме HSB:
IN1 – Hue (Оттенок)
IN2 – Saturation (Насыщенность)
IN3 – Brightness (Яркость)
| Размеры | 42.35 x 36.90 x 17.5 мм |
| Рабочая температура | 0 ... +40 °C |
| Мощность нагрузки | 288 Вт (при 24В), 144 Вт (при 12В) |
| Потребляемая мощность | 0.3 Вт |
| Тип питания | 12/24 V DC |
| Предельный ток | 6А на канал или 12А суммарно |
