Модуль устанавливается в подрозетник за существующую клавишу.
- Предназначен для управления нагрузкой до 2,5 кВт с помощью радиокоманд или выключателя, подключенного к устройству;
- создан специально для скрытого монтажа или для установки в подрозетник с подключением к существующей классической или возвратной клавише;
- настраиваемый режим восстановления после сбоев питания и настройка поведения кнопок;
- может коммутировать любое напряжение;
- может управлять:
– освещением
– вентиляторами
– котлами
– конвекторами
– электромагнитными и шаровыми клапанами для перекрытия воды; - способен управлять не только подключенной нагрузкой, но и другими устройствами по радио;
- таймер автоматического отключения.
Для устройств с большим стартовым током (трансформаторы для светодиодного освещения, лампы дневного света со стартером) нужно использовать схему плавного старта.
Реле может быть запитано от 24 В DC, его можно использовать для управления воротами, калитками и для включения/выключения LED лент с напряжением питания 24 В.
Инструкция FIB_FGS-212 - на английском и русском языках
Инструкция FIB_FGS-213 - на английском и русском языках
| Размеры | 43 × 38 × 20 мм |
| Рабочая температура | 0 ... +40 °C |
| Мощность нагрузки | 2.5 кВт |
| Потребляемая мощность | менее 0.8 Вт |
| Тип питания | 110–240 В AC или 24–60 В DC |
Встраиваемое реле FIBARO Single Switch 1,8kW отзывы
