Шаровой электропривод GIDROLOCK WINNER предназначен для отключения подачи воды и выдачи звукового и светового оповещения при возникновении протечек воды в системах водоснабжения и отопления. При попадании воды на датчик протечки Z-Wave происходит автоматическое перекрытие подачи воды.
Представленная версия шарового электропривода GIDROLOCK имеет функцию автоматического включения в сеть Z-Wave при подаче питания.
Шаровой электропривод состоит из шарового крана и электропривода для управления шаровым краном. При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает установку, а главное — позволяет установить шаровой электропривод в труднодоступных местах.
Отличительной особенностью шарового электропривода GIDROLOCK WINNER является высокий крутящий момент при полностью автономной работе без подключения к сети 220 вольт. Расчетное время работы шарового электропривода на 4 встроенных батарейках тип AA (1300 ma) в дежурном режиме 10 лет. Встроенные батарейки легко заменить.
- Полностью автономная работа шарового электропривода GIDROLOCK WINNER. Расчетное время работы шарового электропривода на 4 встроенных батарейках (тип AA 3000 mА) в дежурном режиме 3 года.
- Функция контроля протечки воды.
- Функция автоматического контроля уровня заряда встроенных батареек. При снижении напряжения встроенных батареек ниже определенного уровня включается соответствующая предупреждающая звуковая сигнализация.
- Функция «самоочистки». При долгой эксплуатации оборудования часто возникают проблемы с отложением солей и грязи в трубах, в исполнительном механизме, так называемое «закисание». Один раз в месяц электропривод осуществляет «проворот» шарового крана при условии, что шаровой электропривод находился в открытом состоянии.
- Функция быстрого отсоединения электропривода от шарового крана. Шаровые электроприводы GIDROLOCK WINNER можно устанавливать вместо ручных кранов на вводе воды в квартиру или дом, что снижает расходы и экономит место в сантехническом шкафу.
- Управлять шаровым электроприводом можно с помощью обычного выключателя, расположенного, например в коридоре.
- Широкий диапазон напряжения питания шарового электропривода от 5 до 18 вольт. Абсолютно безопасно для здоровья при применении в системах бытового водоснабжения.
| Бренд | Gidrolock |
Шаровой электропривод Гидролок Winner Z-Wave 1/2 Tiemme отзывы
