Шаровой электропривод Гидролок Ultimate Tiemme перекрывает воду в трубах, в случае возникновения протечки. Полностью интегрируется в систему Z-Wave с помощью реле "Встраиваемое реле" или Fibaro Double Switch.
Отличительной особенностью шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE является высокая мощность при небольших габаритных размерах. Электродвигатель без щеток, поэтому для электроприводов GIDROLOCK не требуется периодическая профилактика или замена щеток электродвигателя. Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных. Они имеют высокую надежность и длительный срок службы, что позволяет использовать их не только в бытовых , но и в промышленных условиях. Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником. При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает монтаж, а главное позволяет установить шаровой электропривод в труднодоступных местах.
- диаметр трубы - 1, 3/4, 1/2 дюйма
- давление - 40 бар
- рабочие жидкости - вода, или любая жидкость совместимая с P.T.F.E.
- класс по типу проточной части затворного органа - полнопроходной
- тип концевой резьбы - трубная G ½ ’’ ~G1’’
- материал корпуса - латунь CW617N горячекованная, пескоструйный, никелированный
- материал шара - латунь CW617N кованная, полированный, хромированный
- материал штока - латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
- материал крана - горячекованная латунь CW617N
- материал шестеренок электропривода - сталь
- уплотнение штока - кольца из NBR
- питание - 12В или 220В
- наличие второстепенного питания - нет
- потребляемая мощность - 1,4 Вт
- крутящий момент - 10Нм
- время поворота шарового крана на 90 градусов в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) секунд
- минимальный ресурс изделия - 250000 циклов откр/закр
- степень защиты - IP65
- длина соединительного провода - 1,5 м
- возможность ручного открытия крана - нет
- диапазон температур окружающей среды - 0ºС... + 60ºС
- страна изготовитель - Италия/Россия
- гарантия - 6 лет
- габариты упаковки - 130x140x90мм
- вес - 0,94 кг (1 дюйм), 0,75 кг (3/4 дюйма), 0,66 кг (1/2 дюйма)
| Бренд | Gidrolock |
| Размер проходного сечения шарового крана | 1/2 дюйма (D=15 мм), 3/4 дюйма (D=20 мм), 1 дюйм (D=25 мм) |
Шаровой электропривод Гидролок Ulimate Tiemme отзывы
