Горизонтальный карниз с электроприводом Somfy MoveLite 35 WT
Под заказ
26 453 ×
Бесшумный электрокарниз для штор Somfy предназначен для мотороизации шторного карниза.
  • Длина карниза на Ваш выбор - 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5м. Два вида раздвижки на каждый размер: от центр/в сторону.
  • Профиль алюминиевый, белый
  • Крепление потолок, так же возможно крепление в стену (дополнительная опция)
  • Совместим с «Умным Домом» (Управление по перекидке фаз и управление по «Сухим контактам»)
  • Имеет возможность управляться с мобильного приложения (дополнительная опция)
  • Гарантия 3 года.
  • Раздвижка от центра/в сторону
Комплектация:
  • Электромотор – 1шт
  • Профиль в сборе (с концевыми блоками, ремнем, кареткой, бегунками) 3м – 1шт.
  • Потолочные кронштейны
  • Длина карниза на Ваш выбор - 2,5м, 2,75м 3,0м 3,25м, 3,5м
  • Вид крепления: Потолок, стена
  • Внимание! Пульт приобретается дополнительно
  • Крутящий момент - 0.6 Н*м
  • Скорость движения шторы - 15 см/сек
  • Максимальная нагрузка - 35 кг
  • Мощность - 35 Вт
  • Рабочее напряжение - 14,8В
  • Степень защиты - IP30
  • Емкость АКБ, мАч — 2000
  • Масса — 1,5 кг
Особенности:
  • Встроенный аккумулятор Light Touch-Start(LTS) - функция ручного начала движения
  • Ручное движение полотна при отсутствии питания
  • Автоматическая остановка при обнаружении препятствия
  • Электронные концевые выключатели
  • Количество циклов заряд-разряд:около 500
  • Температурный режим работы: от 0 °C до + 50 °C
Бренд Somfy
Горизонтальный карниз с электроприводом Somfy MoveLite 35 WT отзывы
