Измеритель энергопотребления на DIN-рейку для 1 фазной сети с током до 65А Qubino Smart Meter
GOA_ZMNHTD4
Осталось 5 штук
13 167 ×
Qubino Smart Meter – это Z-Wave устройство, используемое в системе Умный Дом для измерения энергопотребления в однофазной сети электропитания с током до 65А. Измерения энергии производятся непосредственно в 2-проводной сети по принципу быстрой дискретизации сигналов напряжения и тока. Встроенный микропроцессор вычисляет энергию, мощность и нагрузку измеренных сигналов, передавая всю информацию в пользовательский интерфейс Z-Wave контроллера. Модуль управляется через Z-Wave сеть и служит в качестве повторителя/передатчика сигнала (узла) для следующего элемента Z-Wave сети.
Основные клеммы (LI, NI, Lo, No)
Сечение контактов
от 1,5 до 16 (25) мм2
Зажимные винты
M5
Максимальный момент затяжки
3,5 Нм (PZ2)
Дополнительные клеммы (1, 2, 4, 5)
Сечение контактов
от 0,05 до 1 (2,5) мм2
Винты
M3
0,6 Нм
Измерительный вход
Тип (подключение)
Однофазный (1b)
Базисный ток (Iref)
5A
Максимальный ток (Imax)
65 А
Минимальный ток (Imin)
0,25 А
Пусковой ток
20 мА
Напряжение (Un)
230 В (±20%)
Потребляемая мощность при Un
<2 Вт
Номинальная частота (fn)
50 и 60 Гц
Погрешность
Активная энергия и мощность
Стандарт EN 62053-21
Класс 1
Стандарт EN 50470-3
Класс B
Стандарт EN 62053-23
Класс 2
Оптическое соединение
Тип
Инфракрасный - используется для управле- ния BICOM432-40-WM1
Вход (1)
Номинальное напряжение
230 В (±20%)
Входное сопротивление
450 кОм
Безопасность
Измерение в помещении
Да
Степень загрязнения
2
Класс защиты
II
Испытательное напряжение переменного тока
4 кВ
Категория установки
300 В rms категория III
Стандарт
EN 50470
Условия окружающей среды и электромагнитной совместимости
Защита от пыли/воды
IP20
Диапазон рабочих температур
от -10 до 40 °С
Температура хранения
от -40 до 70 °C
Материал корпуса
самозатухающий, исполнение UL94V
Да
Степень загрязнения
2
4 кВ
Стандарт
EN 50470
Z-Wave чип 5 Поколение
Бренд Qubino
Измеритель энергопотребления на DIN-рейку для 1 фазной сети с током до 65А Qubino Smart Meter отзывы
