Камера P0132 может использоваться совместно с контроллерами Z-Wave и таким образом быть интегрирована в систему домашней автоматизации на базе Z-Wave.
Эта IP-видеокамера поддерживает питание и подключение через Ethernet (PoE). Устройство позволяет получать видеоизображение с разрешением до 720p благодаря матрице 1.3Mpx. Камера P0132 является поворотной и поддерживает режим слежения, при этом, вращаясь, обеспечивает обзор 360º и определяет наличие движения. Поддержка сервиса DynDNS позволяет управлять камерой и просматривать видео с нее из любой точки мира даже при наличии динамического IP адреса.
| Дополнительно | Поворотная |
| Удаленный просмотр | DDNS |
| Датчик изображения | Sensor Type :1/2.5" CMOS Sensor,Sensor Resolution :1280x1024 pixel |
| Минимальное освещение | 0 Lux (with LED),0.5 Lux (without LED) |
| Линза | Тип линзы: Board Lens. Фокусное расстояние : f=4 F-number : F1.5 |
| Видео | Auto Exposure Control / Auto White Balance / Auto Gain Control. Сжатие изображения: H.264/MPEG4/MJPEG |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 |
| Коммуникация | Ethernet : one 10/100Mbps RJ-45.Supported Protocols : TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,NTP,DNS,DDNS/SMTP,FTP,HTTP,Samba,PPPoE,UPnP,bonjour,RTP,RTSP,RTCP |
| Двухсторонняя аудио поддержка | есть |
| Звуковой вход для подключения внешнего микрофона | есть |
| Аудио выход | есть |
| Micro SD/SDHC card slot | есть |
| Подсветка LEDs | есть |
| Питание | DC12V / 1A |
| Количество пикселей | 1.3 Мп |
Категории: Сопутствующие товары Суперпредложения
IP-Камера поворотная P0132 отзывы
