HomeBridge мост для подключения Z-Wave контроллеров Fibaro Yubii Home, Home Center 3, Home Center 2 и Home Center Lite к Apple Homekit, голосового управления Siri и Яндекс Алиса.
Что такое Homebridge и как он работает?
Приложение Apple Home позволяет легко управлять всеми технологиями «умного дома» прямо с вашего iPhone, но существуют некоторые ограничения в работе с Apple. Самым большим недостатком является то, что Home работает только с небольшим количеством умных устройств одобренных HomeKit.
Это часто означает доплату, чтобы остаться в экосистеме Apple, но есть способ обойти ограничения HomeKit. Все, что нужно, это программа под названием Homebridge.
Homebridge это сервер , который работает на Node.js . Как видно из названия, он действует как мост между Apple HomeKit и другими устройствами.
Готовый контроллер для Умного Дома для подключения системы умного дома в приложение Apple Home. Homebridge позволяет интегрироваться с устройствами умного дома, которые не поддерживают протокол HomeKit.
Для установки контроллера необходимо подключить его в локальную сеть и следовать инструкцией заполнив логин пароль и локальный адрес вашего контроллера. Дальше Вам необходимо добавить устройство в приложение Apple Home и все устройства которые есть в вашей экосистеме подтянуться в приложение Home.
С помощью контроллера homebridge Вы сможете управлять голосом через приложения Siri и Яндекс Алиса Вашим умным домом. Например: Привет Сири, включи свет в гостиничной на 30%.
На данный HomeBridge уже установлен плагин для контроллеров Fibaro HC2/Lite, таким образом, с системой Fibaro HomeBridge работает «из коробки». Для других контроллеров (например, Vera) необходимо установить плагин из вебинтерфейса HomeBridge.
В случае возникновения сложностей с использованием и настройкой HomeBridge можно обратиться за поддержкой и удаленной настройкой.
В комплект входит:
Микроконтроллер
Зарядное устройство microUSB
SD карта c записным образом системы
Кабель Ethernet
Контроллер умного дома HomeBridge Apple HomeKit отзывы
