Назначение
Контроллер VeraPlus позволяет управлять оборудованием Z-Wave, настраивать его и создавать сложные сценарии умного дома с помощью графического интерфейса или программирования. В сценариях можно использовать информацию о геопозиционировании пользователя и предустановленные режимы "Умного дома" (например, "Дома", "В отпуске", "Ночь").
По сравнению с предшественником, VeraPlus стала еще мощнее, обзавелась дополнительной памятью, а также в контроллере улучшилась поддержка устройств.
VeraPlus можно управлять удаленно из любой точки мира с ПК и через мобильное приложение для iOS и Android.
Оповещение пользователя о различных событиях можно настраивать через электронную почту, push-сообщения и SMS.
Для расширения функционала контроллера в интерфейсе доступны приложения сторонних разработчиков через онлайн магазин приложений.
Контроллер VeraPlus поддерживает подключение по WiFi.
Полезные статьи Vera:
Первичный запуск
Добавить виджет температуры в Vera 3 и Vera lite
Пример настройки ассоциаций Z-Wave.Me Key Fob с Fibaro Switch
Запуск сцен с помощью брелока Z-Wave.Me Key Fob
Подключение Fibaro Door/Window Sensor
Запуск сцен тройным кликом
| Бренд | Vera |
| Размеры | 198 мм × 128 мм × 33 мм |
| Тип питания | Блок питания 110–240 В |
| Интерфейс Ethernet | WAN (1 порт) |
| Интерфейс USB | 1 порт |
| Интерфейс Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi |
| Операционная система | OpenWRT Linux |
| Оперативная память | 256 Мб |
| Флэш-память | NAND 128 Мб |
| Корпус | Пластик |
| Сертификаты | FCC, CE, RoHS, Z-Wave Plus |
| Web интерфейс | UI7 |
| Интерфейс | Vera UI7 |
Контроллер Умного дома Vera Plus отзывы
