ZipaMicro - контроллер для подключения и управления различными Z-Wave и IP-устройствами. Контроллер отличается компактными размерами, что позволяет установить его практически в любом месте квартиры или офиса, высокопроизводительным процессором ARM Cortex-A7 и стабильной операционной системой на базе Linux.
Управление контроллером производится через фирменный русифицированный облачный интерфейс Zipato, позволяющий объединять сразу несколько контроллеров в один кластер и управлять ими как одним устройством.
ZipaMicro совместим с продукцией ведущих Z-Wave производителей: Qubino, NeticHome, Philio, Neo, Fibaro, Sensative, NEST, HUE Philips, SONOS, Amazon Alexa
CPU
- Quad-core ARM Cortex-A7
Память
- (SDRAM) 256MB DDR3
- SD card (2GB)
Сетевые подключения
- 10/100Mb Ethernet
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Z-Wave 500 series
Операционная система
- Linux
Питание
- Входное напряжение: 5V
- Адаптер питания: 100-240VAC, 50/60Hz
- Потребление: < 1.2W (ожидание), 5W (max)
- Резервное питание (опция): аккумулятор Li-Ion 3.7 V 900 mAh
Порты
- Питание (micro-USB)
- USB 2.0 (USB-A)
- RJ-45 (Ethernet)
Габариты
- контроллера (ШхГхВ), мм: 62x60x50
- упаковки (ШхГхВ), мм: 70x70x130
Условия применения
- Рабочая температура: -10 до 35°C
- Температура хранения: -25 до 70°C
- Влажность: 5-95%, без конденсации
Индикация состояния
- LED
Контроллер ZIPAMICRO отзывы
