Мини-пульт управления Zipato представляет собой устройство, позволяющее управлять восемью группами света. Пульт управления свободно настраивается посредством "Разработчика - Правил" Zipato. Таким образом, вы можете назначить на кнопки не только управление светом, но и управление различными приборами, подключенными к Z-Wave устройствам, а также использовать пульт для запуска произвольных сценариев. Мини-пульт управления совместим со всеми контроллерами Zipato.
Особенности
- Управляет группами света, командами Включить/Выключить протокола Z-Wave
- При использовании с преобразователем ИК-сигнала в Z-Wave, возможно управление аудио/видео оборудованием
- Обладает чипом Z-Wave 500-ой серии, поддерживающим многоканальную работу и более высокую скорость обмена данными (9.6/40/100Кбит/с)
- Более высокая выходная мощность увеличивает дальность связи (+ 6дБм выходная мощность по сравнению с -2.5дБм с 300 серией)
- Долгий срок службы элементов питания
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор, заряжаемый через Micro-USB порт
- Удаленное обновление прошивки
- Зеленый и красный светодиодные индикаторы
- Современный дизайн
- IPX-5 (влагонепроницаемый)
| Размеры | 35 x 80 x 7 мм |
| Рабочая температура | 0°C до +40°C |
| Тип питания | Li 602025 перезаряжаемые |
| Рабочее напряжение | 3.7В |
| Рабочий ток | 40 мА |
| Ток в режиме ожидания | 8мкА |
| Дальность | До 30м в помещении |
| Подключения | Micro-USB порт (для зарядки) |
Категории: Пульты управления
Мини пульт управления отзывы
