Power-модуль является DIN-реечным блоком питания для контроллера Zipabox, измеряет текущее потребление электроэнергии при помощи трансформаторов тока, прикреплённых к силовому кабелю.
- Вход: 90-265 В переменного тока, 50-60 Гц, выход: 12 В, 1.5 А (для дополнительного питания модулей в шине Zipabox)
- EMI: Соответствует стандартам
- Особенности измерителя:
- Каждый канал может измерять текущие значения напряжения, силы тока и потребляемой мощности
- Каждый канал измеряет потребляемую электрическую мощность и учитывает энергопотребление
- Высокая точность измерений
- Мощность измеряется с помощью трансформаторов тока высокой точности
- Измерения по 4 каналам
- Возможность расширения с помощью дополнительных модулей (опционально)
Категории: Адаптеры
Модуль расширения ZIPABOX Power module отзывы
