Настенный мультисенсор Z-Wave.Me 8 в 1 — это мультисенсор Z-Wave Plus и RS-485, встроенные датчики температуры, влажности, освещенности, движения, уровня шума, концентрации CO2 и летучих органических соединений (VOC).
Он может действовать как датчик мониторинга окружающей среды дома, в съемных квартирах, гостиницах, офисах, общественных местах и школах.
Благодаря ИК-передатчику с функцией обучения MSW также может выполнять функции управления аудио/видео или кондиционером.
Питание от 9 до 28 Вольт, это устройство действует как репитер и расширяет вашу сеть Z-Wave.
Мультисенсор можно подключить по протоколу Modbus RTU или Z-Wave. Поддерживаются все новейшие функции Z-Wave Plus v2 с Security S2, Smart Start и Long Range.
Корпус мультисенсора изготовлен из пластика и не является водонепроницаемым, предназначен для использования в домах и офисах. Для настенного монтажа.
Температура: -40°С — +80°С (±0,5°С);
Влажность: 0 — 98% (±3%);
Освещенность: 0,02 — 100 000 люкс;
Уровень шума: 40 — 82 дБ;
Концентрация СО2: 0 — 5000 ppm.;
Концентрация VОС: 0 — 60 000 ppm;
Движение: до 8 м, угол обзора — 120°;
Отправка и обучение ИК-команд;
Настраиваемый зуммер (программируемые мелодии);
Двухцветная светодиодная индикация;
Датчик с подогревом, предназначенный для работы в условиях повышенной влажности;
Напряжение питания: 9 — 28 В постоянного тока;
Интерфейс: Z-Wave или RS-485 Modbus RTU;
Пластиковый корпус с возможностью настенного монтажа (83 x 83 x 21 мм).
| Размеры | 83 x 83 x 21 мм |
| Рабочая температура | -40°С — +80°С (±0,5°С) |
| Диапазон измеряемой освещенности | 0,02 — 100 000 люкс |
| Влажность Макс. | 98% (±3%) |
Настенный комбинированный датчик WB-MSW 8в1 отзывы
