Автоматическое включение и выключение света при обнаружении движения регулируемая чувствительность срабатывания;
- компактный размер;
- встроенные датчики температуры и освещенности;
- устанавливаемый порог уровня яркости освещения;
- возможна настройка срабатывания только в темное время суток;
- питание от батареек.
Manual Philio MultiSensor 4 в 1
По умолчанию в нем не работает датчик движения. Чтобы его активировать, необходимо поменять конфигурационный параметр. ExpertUI - Configuration снять галочку с bit2 и поставить на bit 6. Тогда устройство будет репортить и температуру и движение. Или же просто устанавливаем значение параметра 6 в 64.
| Дальность охвата | 8 метров |
| Зона охвата | 90 °C |
| Диапазон измеряемой температуры | -10 ... +70 °C |
| Размеры | 28 × 96 × 23 |
| Рабочая температура | -10 ... +40 °C |
| Тип питания | 1 × CR123A |
| Поддержка в Vera 3 и Lite | Частично |
| Поддержка в Fibaro Home Center 2 и Lite | Частично |
Мультисенсор Philio MultiSensor 4 в 1 отзывы
