Теперь нет ничего невозможного! В домашней автоматике не осталось белых пятен. Профессиональное промышленное оборудование переходит на службу Вашему дому.
Современный модуль сбора данных стандарта Z-Wave способен опрашивать любые профессиональные датчики и передавать информацию на контроллер сети Z-Wave.
Модуль сбора данных DMC-5.1.1-Z предназначен для опроса аналоговых датчиков различных типов, преобразования их в цифровой сигнал и передачи по каналу связи стандарта Z-Wave.
Перечень типов опрашиваемых датчиков соответствует современному оборудованию промышленной автоматики:
- Термопреобразователь сопротивления платиновый, медный, никелевый 50, 100, 500, 1000. Точность измерения: 0,1ºС, погрешность: не более 0,1%.
- Термопары: R, S, B, J, T, E, K, N, A1, A2, A3, Lтипов по ГОСТ 8.585-2001. Точность измерения: 1ºС, погрешность: не более 0,1%
- Сигнал постоянного тока 4..20 мА. Погрешность: не более 0,1%
- Сигнал постоянного напряжения 0..10 В. Погрешность: не более 0,1%
- Сигнал постоянного напряжения 0..1 В. Погрешность: не более 0,1%
- Сухой контакт
Возможность подключения до 5 датчиков к одному модулю сбора данных делает проще монтаж и настройку оборудования и уменьшает количество используемых проводов.
Наличие коммутируемого выходного реле делает модуль сбора данных полнофункциональным универсальным узлом автоматики, способным не только собирать и преобразовывать информацию, но и активно действовать.
Инструкция на русском языке Универсальный датчик на DIN-рейку NEVOTON
Универсальный датчик на DIN-рейку NEVOTON отзывы
