Z-Wave реле Qubino Flush 1D Relay, является модулем-актуатором системы автоматизации “Умный Дом”, используемым для включения и выключения различных электрических устройств, таких, как осветительные приборы, вентиляторы, утюги, электрические розетки, радиаторы, теплые полы и прочее. Наличие "сухого контакта” позволяет подключать к реле нагрузки с произвольным напряжением.
Помимо стандартных режимов работы (включение/выключение устройств), реле может использоваться и как дополнительный элемент существующей системы охлаждения/обогрева. Для этого к реле необходимо подключить дополнительный датчик температуры (поставляется отдельно). Также Z-Wave реле возможно использовать для создания комплексных сценариев управления системы “Умный Дом” на основании событий и информации, поступающей от разнообразных датчиков и сенсоров.
Уникальные компактные габариты и специальная конструкция корпуса Z-Wave реле разработаны для максимально простой инсталляции модуля внутри стандартной монтажной коробки за основным корпусом розетки.
Модули одобрены и испытаны профессиональными электриками!
| Бренд | Qubino |
| Вес | 28 гр |
| Размеры | 41,8 х 36,8 х 15,4 мм |
| Рабочая температура | -10 ~ 40 ° C |
| Тип питания | 110-230В АС ± 10% 50/60Гц; 24-30В DC |
| Совместимость с контроллерами | Netic, Netic1, Vera Lite, Vera Edge, Philio, Zipato, Fibaro (с некоторыми ограничениями) |
| Max выходная мощность при переменном токе (резистивная нагрузка) | 2300W (230В) |
| Max выходная мощность при постоянногм токе (резистивная нагрузка) | 240W (24В) |
| Габаритные размеры упаковки (Ш х В х Г) | 79 х 52 х 22 мм |
| Потребление электроэнергии | < 0,4 Вт |
| Установка в монтажных коробках | Ø ≥ 60 мм или 2M |
| Вес брутто (включая упаковку) | 34 г |
| Тип переключателя | реле |
| Номинальный ток нагрузки AC на выходе (резистивная нагрузка) | 1 X 10A / 230VAC |
| Номинальный ток нагрузки DC на выходе (резистивная нагрузка) | 1 X 10A / 30VDC |
| Точность измерения значений | P = 5-50W, +/- 3W; P˃50W, +/- 3%; |
| Диапазон измерений датчика температуры | -50 ~ 125 ° C |
Категории: Модули в розетку
Одинарное встраиваемое реле, нагрузка до 2.3 кВт, с сухими контактами Qubino Flush 1D Relay отзывы
