Модуль реле имеет постоянное подключение к сети 220 V. Имеет два канала для управления нагрузкой и сухими контактами.
К модулю можно подключить двухклавишный выключатель. Поддерживаемые выключатели:
- бистабильный-фиксированный,
- моностабильный,
- бистабильный-переключающий
В случае перегрузки модуль отключится и перестанет реагировать на нажатия кнопок, диод под сервисной кнопкой будет непрерывно моргать. Модуль перезагружается обесточиванием.
Настройка обратной связи для реле Philio на контроллерах Fibaro
Внимание! Для корректной работы обратной связи, пожалуйста, настройте на контроллерах параметр 31 на значение 2, размерность 1. После этого выставьте для канала ассоциации во все три группы.
| Мощность нагрузки | 2x1.5 кВт |
| Тип питания | 220В |
| Поддержка в Vera 3 и Lite | Нет |
| Предельный ток | 6.5 А (резистивная нагрузка) |
| Сухие контакты | Да |
| Тип питания нагрузки | 220В / 12В / 24В / сухой контакт |
Встраиваемое двойное реле Philio с сухими контактами отзывы
