Модуль реле имеет постоянное подключение к сети 220 V. Имеет два канала для управления нагрузкой. В контроллер Z-Wave с этого устройства приходит информация об энергопотреблении.
К модулю можно подключить двухклавишный выключатель. Поддерживаемые выключатели:
- бистабильный-фиксированный,
- моностабильный,
- бистабильный-переключающий
В случае перегрузки модуль отключится и перестанет реагировать на нажатия кнопок, диод под сервисной кнопкой будет непрерывно моргать. Модуль перезагружается обесточиванием.
Внимание! Для корректной работы обратной связи, пожалуйста, настройте на контроллерах параметр 31 на значение 2, размерность 1. После этого выставьте для канала ассоциации во все три группы.
| Мощность нагрузки | 2x1.5кВт |
| Тип питания | 220V |
| Предельный ток | 6.5 А ( резистивная нагрузка) |
| Тип питания реле | 220 V |
| Сухие контакты | нет |
Встраиваемое двойное реле Philio с энергоизмерением отзывы
