Реле для управления бытовыми приборами, вставляемое в розетку. Может быть установлено с торшерами, люстрами, бра, конвекторными батареям, вентиляторами, утюгами и другими приборами.
- Режим защиты от детей, в котором всё локальное управление заблокировано;
- настройка режима восстановление после сбоев питания;
- таймер автоматического отключения;
- Работает на обновленном Z-Wave+ протоколе;
- функция измерения электроэнергии (При задаче потребляемой мощности прибора, модуль по времени рассчитывает потребляемую энергию).
| Рабочая температура | 0 … +40 °C |
| Мощность нагрузки | 2.8 кВт |
| Тип питания | 230 В |
| Предельный ток | 13 А |
Категории: Модули в розетку
Мини модуль-выключатель в розетку Philio Plug с измерением энергопотребления отзывы
