Встраиваемое одинарное реле Philio с сухими контактами
PHI_PAN05
В наличии
6 670 ×
Модуль реле имеет постоянное подключение к сети 220 V. Имеет один канал для управления нагрузкой и сухим контактом.
К модулю можно подключить двухклавишный выключатель. Поддерживаемые выключатели:
  • бистабильный-фиксированный,
  • моностабильный,
  • бистабильный-переключающий
В случае перегрузки модуль отключится и перестанет реагировать на нажатия кнопок, диод под сервисной кнопкой будет непрерывно моргать. Модуль перезагружается обесточиванием.
Инструкция на русском языке
PAN05 manual english
Настройка обратной связи для реле Philio на контроллерах Fibaro
Z-Wave чип 5 Поколение
Бренд Philio
Мощность нагрузки одинарное реле на 3kW
Тип питания 220В
Поддержка в Vera 3 и Lite Да
Поддержка в Z-Way Да
Предельный ток 13А ( резистивная нагрузка)
Сухие контакты есть
Тип питания нагрузки 220В / 12В / 24В / сухой контакт
Встраиваемое одинарное реле Philio с сухими контактами отзывы
