Встраиваемый модуль управления жалюзи Philio PAN34 предназначен для дистанционного управления электроприводами жалюзи, штор и любыми другими приводами с питанием от переменного тока 220В не превышающими максимальную допустимую нагрузку. Управлять модулем можно удаленно через ПК, смартфон или при помощи обычного подключенного выключателя.
Современная система калибровки позволяет определять крайние положения электропривода за счет измерения его энергопотребления. Это дает пользователю возможность открывать или закрывать жалюзи/шторы до требуемого положения.
Использование технологии перехода через нулевой уровень напряжения позволяет увеличить количество переключений модуля.
Устройство имеет компактный размер и может устанавливаться с применением скрытого монтажа, например, в подрозетник под выключатель.
Управление с клавиш:
- Одна моностабильная клавиша .
- Две моностабильные клавиши.
Автокалибровка: для фазных моторов
Настроить время движения:
- Для фазных и умных моторов.
- Одна настройка в обе стороны.
Позиционирование при настроенном времени движения: сбрасывает накопившуюся ошибку позиционирования при движении в крайнии положения (0,99).
Шифрование: S2
| Диапазон рабочих температур | 0 °С - 40 °С |
| Радиус действия в помещении | 40 м |
| Радиус действия на открытом пространстве | 100 м в пределах видимости |
| Рабочее напряжение | 100 - 240 В переменного тока / 50 Гц / 60 Гц |
| Максимальная нагрузка | Резистивная нагрузка 5 А максимум |
Встраиваемый модуль управления жалюзи и шторами Philio PAN34 отзывы
