Релейный переключатель пятиканальный
HE-RS-ZW
В наличии
8 841 ×
Пятиканальное реле с сухими контактами и нагрузкой 5А каждое. HELTUN Advanced Zero-Cross Technology обеспечивает увеличенный срок службы и надежность. Управляйте освещением или любым устройством: дверью, воротами, рольставнями...
Пятиканальное реле Heltun (5x5A) с функцией управления рольставнями открывает невероятные возможности для любого подключенного устройства. Делает выключатели света «умными» с полным удаленным мониторингом, управлением и расширенными возможностями программирования.
Подходит для подключения:
  • Пять каналов реле вкл/выкл
  • Три канала реле вкл/выкл и один фазный мотор для управления шторами
  • Одно устройство вкл/выкл и два фазных мотора для управления шторами
Размер всего 26 мм в глубину и ø 56 мм. Очень компактный, учитывая наличие внутри пяти реле.
Подходит для любой прямоугольной, круглой или квадратной электрической распределительной коробки.
Благодаря запатентованной технологии Zero-Crossing переключение реле происходит в момент минимального тока, что гарантирует работу с блоками питания от светодиодных лент. Это частая проблема при использовании реле мощностью менее 2.5кВт, и Heltun успешно ее решает.
С реле в комплекте идут наконечники и провода для подключения клавиш выключателя. На устройстве есть PIN-код для подключения S2.
Размеры: 50x50x26 мм
Материал: огнестойкий пластик
Белый цвет
Пять реле для резистивных нагрузок до 5А каждое
Два независимых релейных входа (сухой контакт)
Один общий (S) и пять контрольных проводов (S1, S2, S3, S4, S5) для внешнего управления
Источник питания: 85-265В переменного тока, 50 Гц/60 Гц или 24-48В постоянного тока
Потребляемая мощность: <1 Вт
Класс IP: IP21
Модуль Z-Wave: ZGM130S
Монтаж - либо:
Распределительная коробка скрытая: круглая или квадратная - мин. глубина 40мм
Дополнительный адаптер для DIN-рейки (ширина 50 мм) или настенного монтажа
Z-Wave чип 7 поколение
Бренд Heltun
Категории: Управление освещением Управление климатом Управление жалюзи Модули в розетку
Релейный переключатель пятиканальный отзывы
