Qubino 3-Phase Smart Meter – это Z-Wave устройство, используемое в системе Умный Дом для измерения энергопотребления в трехфазной сети электропитания с током до 65А. Для измерения доступны значениия величин: напряжение -V, ток - A, активная мощность - W, потребление активной мощности - kWh, коэффициент мощности - PF, потребление реактивной мощности - kvarh, потребление полной мощности - kVAh, реактивная мощность - kvar.
Таблица совместимости с Z-Wave контроллерами
Основные клеммные колодки (L1I, L2I, L3I, NO, L1O, L2O, L3O, NO)
Параметры клемм
- Сечение кабеля одножильный/(многожильный): 1,5..25 (16) мм2
- Винт клеммы: M5
- Момент затяжки максимальный: 3,5 Нм (PZ2)
Дополнительные клеммы (16, 15)
- Сечение кабеля: 1 .. 2,5 мм2
- Винт клеммы: M3
- Момент затяжки максимальный 1,2 Нм
Измеряемое подключение
- Тип подключения: Три фазы (4п)
- Номинальный ток (Iн): 5 А
- Максимальный ток (Imax): 65 А
- Минимальный ток (Imin): 0,25 А
- Критический ток (Iкр): 0,5 А
- Пусковой ток (Iп): 20 мА
- Номинальное напряжение (Uн): 230 В (+15% .. -20%)
- Потребление на фазу при Uн: < 8 ВА
- Номинальная частота (fн): 50 и 60 Гц
Точность измерений:
Активное потребление:
- class 1 EN 62053-21,class B EN 50470-3
- ±1.5% from Imin to Iкр
- ±1% from Iкр to Imax
Реактивное потребление:
- class 2 EN 62053-23
- ±2.5% from Imin to Iкр
- ±2% from Iкр to Imax
Напряжение:
- ±1% от измеренной величины
Ток:
- ±1% Iн в диапазоне от Iп до Iн
- ±1% измеренной величины в диапазоне от Iн до Imax.
Активная мощность
- ±1% номинальной мощности (Uн x Iн) в диапазоне от Iп до Iн
Реактивная, полная мощность
- ±2% номинальной мощности в диапазоне от Iп до Iн
- ±2% измеренной величины в диапазоне от Iн до Imax
Частота
- ±0.5% измеренной величины
Индикаторы:
- Цвет: Красный
- Частота импульсов: 1000 имп./кВтч
- Ровное свечение: Индикация отсутствия нагрузки
Оптический порт:
- Тип: ИК — используется для управления BICOM432‑40‑IR
Бинарный вход (16)
- Номинальное напряжение: 230 В (+15% .. -20%)
Бинарный выход (15)
- Максимальный ток нагрузки: 50 мА
- LCD: Отображает 7+1 символов (точность 100 Втч)
Условия применения
- Счетчик для установки в помещении: Да
- Класс загрязнения: 2
- Класс защиты: II
- Стандарт: IEC 62052-31
Внешние условия
- Соответствует стандартам для счетчиков электроэнергии для установки внутри помещений.
- Температурные и климатические условия в соответствии с EN 62052 11.
- Класс защиты от влаги/пыли: IP50 (IP51 при установке в соответствующем щитке)
- Рабочая температура: -25 .. +55°C
- Температура хранения: -40 .. +70°C
- Влажность: Без конденсации
- Материал корпуса: Самозатухающий корпус в соответствии с UL94 V
- Класс защиты: II
- Standard/ Norme/ Norm: IEC 62052-31
- Mechanical environment: M1
- Electromagnetic environment: E2
- Дальность распространения радиосигнала до 30 м в помещении (в зависимости от материалов)
Массогабаритные параметры
- Масса нетто (брутто): 220 г (240 г)
- Диапазон частот: 869 МГц*, Z-Wave
- Установка: DIN-рейкаl 35mm (EN 60715)
- Размеры (Ш x В x Г): 53,6 x 84 x 69,4 мм
- Размеры упаковки(Ш x В x Г): 58 x 84 x 95 мм
- Цвет: RAL 7035
| Бренд | Qubino |
Измеритель энергопотребления на DIN-рейку для 3-х фазной сети с током до 65А Qubino Smart Meter 3P отзывы
