Самый интеллектуальный термостат!
• Основываясь на кубической емкости вашей комнаты, термостатическая головка радиатора Fibaro, вычисляет, сколько времени требуется, чтобы достичь желаемой температуры. Помимо этого, текущая температура указывается соответствующим цветом кольца.
• Возможно установить терморегулятор FIBARO на любое количество радиаторов, и они будут взаимодействовать друг с другом для обеспечения оптимальной температуры. Никакой другой контроллер не предлагает такой уровень комфорта для обогрева и такой набор возможностей. Используйте свой голос или мобильное приложение для точного контроля нагрева в каждой комнате в вашем доме.
• Измеряет температуру и автоматически устанавливает необходимый уровень обогрева.
• Возможность создавать расписания с помощью приложения для более удобного управления температурой.
Ручное управление: да
Отображаемая температура: +10 ... +30 °C
Блокировка кнопок: да
Датчик температуры: да
| Альтернативное питание | Micro-USB |
| Степень защиты | IP 31 |
| Тип питания | аккумулятор |
Радиаторный термостат FIBARO Heat Controller с внешним датчиком температуры отзывы
