Настенный термостат Secure с LCD дисплеем (SEC_SRT321) измеряет температуру в помещении и с помощью реле (SEC_SSR303) корректирует до желаемых значений.
Состоит из настенного батареечного выключателя установленного в комнате и реле для управления котлами отопления.Настенный выключатель служит для контроля температуры в помещении или контроля температуры теплого пола.
- Работает от батареек типа ААА;
- температура может быть установлена как локально на месте регулировки, так и удаленно при помощи сторонних устройств
- удобное колесо для установки нужного значения температуры в комнате;
- может использоваться как датчик температуры
- настройка таймера осуществляется только с контроллера.
Pеле (SEC_SSR303)
- Управление нагрузками до 3 A/230 B;
- специально создано для контроля за отопительными приборами;
- можно управлять с устройства, используя две клавиши;
- встроенная LED подсветка показывает текущий статус реле;
- стильный дизайн позволяет устанавливать в стену даже на видном месте.
Управление водяными теплыми полами
Управление электрическим конвектором с помощью термостата Secure
Инструкция по эксплуатации и установке комплекта SRT C22
| Бренд | Secure |
| Размеры | 86 × 86 × 37 мм |
| Степень защиты | IP 30 |
| Рабочая температура | 0 ... +40 °C |
| Мощность нагрузки | 3 А (реле) |
| Тип питания | батарейка 2 × AAA |
| Диапазон задаваемой температуры | +5 ... +30 °C |
| Тип питания реле | 220 - 240 В |
Категории: Управление климатом Готовые комплекты
Комплект из настенного комнатного термостата с приемным устройством SRT C22 отзывы
