Шаровой электропривод Гидролок Professional
Под заказ
15 420 ×
Шаровой электропривод GIDROLOCK PROFESSIONAL перекрывает воду в трубах, в случае возникновения протечки. Полностью интегрируется в систему Z-Wave с помощью реле "Встраиваемое реле" или Fibaro Double Switch.
Отличительной особенностью шарового электропривода GIDROLOCK PROFESSIONAL является высокий момент на валу двигателя, что позволяет использовать его в экстремальных условиях эксплуатации, например в промышленности.
  • Высокий момент на валу двигателя исключает вероятность выхода привода из строя в следствие «прикипания» шарового крана при долгой эксплуатации.
  • Корпус шарового крана выполнен из высококачественной нержавеющей стали 304 (производства HGSS), или горячекованой латуни производства компании BUGATTI (Италия) и выдерживает давление до 64 атмосфер.
  • Редуктор электропривода изготовлен полностью из металла.
  • В шаровом электроприводе нет электрических контактов.
  • Управление положением шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что дает высокую точность и надежность.
  • Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных двигателей, они имеют высокую надежность и большой срок службы, что позволяет использовать их в критичных, например, индустриальных применениях.
  • Герметичный корпус электропривода IP65. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником.
  • Высокая температурная стойкость шаровых кранов. При соединении корпуса привода и шарового крана используется специальная термозащитная прокладка.
  • Форсированный режим. Функция динамического увеличения крутящего момента при старте.
  • При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает монтаж, а главное позволяет установить шаровой электропривод в труднодоступных местах. Шаровой кран крепится к электроприводу с помощью двух гаек M5. Для доступа к ручному управлению положением шарового крана Вам нужно открутить две гайки крепления шарового крана и снять электропривод
  • Мощность электродвигателя - не более 15 Вт
  • Максимальная температура жидкости - +100 градусов
  • Температурный диапазон эксплуатации - от -10 до +60 град.
  • Длина соединительного кабеля - 1,1 метр
  • Время поворота шарового крана на 90 градусов - 30 секунд
Бренд Gidrolock
Размеры 75 х 95 х 100 мм
Питание 220 В
Пылевлагозащищенность IP65
Размер проходного сечения шарового крана 1_1/4 дюйма (D=32 мм), 1_1/2 дюйма (D=40 мм)
Шаровой электропривод Гидролок Professional отзывы
