Шаровой электропривод Гидролок Ulimate Bugatti предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления. Отличительной особенностью шарового электропривода GIDROLOCK ULTIMATE является высокая мощность при небольших габаритных размерах. Электродвигатель без щеток, поэтому для электроприводов GIDROLOCK не требуется периодическая профилактика или замена щеток электродвигателя. Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных. Они имеют высокую надежность и длительный срок службы, что позволяет использовать их не только в бытовых , но и в промышленных условиях. Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником. При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает монтаж, а главное позволяет установить шаровой электропривод в труднодоступных местах.
- диаметр трубы - 1, 3/4, 1/2 дюйма
- давление - 40 бар
- рабочие жидкости - вода, или любая жидкость совместимая с P.T.F.E.
- класс по типу проточной части затворного органа - полнопроходной
- тип концевой резьбы - трубная G ½ ’’ ~G1’’
- материал корпуса - латунь CW617N горячекованная, пескоструйный, никелированный
- материал шара - латунь CW617N кованная, полированный, хромированный
- материал штока - латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
- материал крана - горячекованная латунь CW617N
- материал шестеренок электропривода - сталь
- уплотнение штока - кольца из NBR
- питание - 220В или 12В
- наличие второстепенного питания - нет
- потребляемая мощность - 1,4 Вт
- крутящий момент - 10Нм
- время поворота шарового крана на 90 градусов в номинальном (усиленном) режиме - 15 (18) секунд
- минимальный ресурс изделия - 250000 циклов откр/закр
- степень защиты - IP65
- длина соединительного провода - 1,5 м
- возможность ручного открытия крана - нет
- диапазон температур окружающей среды - 0ºС... + 60ºС
- страна изготовитель - Италия/Россия
- гарантия - 6 лет
- габариты упаковки - 130x140x90мм
- вес - 0,94 кг (1 дюйм), 0,75 кг (3/4 дюйма), 0,66 кг (1/2 дюйма)
| Бренд | Gidrolock |
| Размер проходного сечения шарового крана | 1/2 дюйма (D=15 мм), 3/4 дюйма (D=20 мм), 1 дюйм (D=25 мм) |
Шаровой электропривод Гидролок Ulimate Bugatti отзывы
