Подключите умный замок Danalock V3 к Danabridge V3 и управляйте Danalock из любого места. Открывайте дверь своим членам семьи, друзьям, поставщикам услуг — даже когда вас нет дома с помощью Danabridge V3.
Работает с версиями замка: Z-Wave, ZigBee, Bluetooth. Не работает с HomeKit.
- Возможность удаленного управления и доступа к вашему замку Danalock V3.
- Работает через облачный сервис.
- Danabridge соединяется по Bluetooth с Danalock V3 - замок должен находиться в пределах досягаемости.
- Подходит и для Android, и iOS
Вы можете управлять функциями блокировки удаленно через приложение. Как администратор, вы можете предоставить пользователям удаленный временный доступ или удаленно убедиться, что вы заперли дверь, прежде чем идти на работу.
Простая начальная настройка Danabridge
Подключите Danabridge V3 напрямую к адаптеру переменного тока или подключите адаптер переменного тока к Danabridge с помощью кабеля microUSB. После подключения питания добавьте Danabridge в приложение и подключите его к домашней сети Wi-Fi. Убедитесь, что Danabridge V3 не слишком далеко от Danalock V3. На этом этапе все, что вам нужно сделать, это соединить Danabridge с Danalock V3 через Bluetooth. Все это происходит через приложение, где вы можете настроить отправку уведомлений.
Приложение Даналок
Приложение Danalock бесплатно для смартфонов и планшетов с Android (начиная с версии 5.0) или iOS (начиная с версии 9.0) и с поддержкой Bluetooth 4.2.
Безопасность связи Danalock
Как часть Danalock, устройство Danabridge также использует передовые методы шифрования связи. Шифрование связи обеспечивается алгоритмом AES256. В настоящее время беспрецедентное шифрование на практике.
- Вес: 36 грамм
- Размер: 5,3 х 5,3 х 3,2 см
- Уровень шифрования AES 256
- Возможности подключения: Bluetooth® 4.2, IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi
- Сопряжение с 2мя замками Danalock V3 / или 2 универсальных модуля Danalock / или 1 замок Danalock + 1 универсальный модуль
- USB-адаптер питания
- Z-Wave - нет
- WiFi - 2.4 GHz
- Тип использования - в помещении
- IP20
Цветовая сигнализация:
- Долгая белая вспышка — Danabridge включен
- Постоянно горит красным — потеряно подключение к Wi-Fi.
- Желтая вспышка — Danabridge не настроен
- Мигает красным — потеря соединения с облачным сервером
- Зеленый мигает — процесс подключения
- Немигающий синий — идет настройка Danabridge
- Постоянный фиолетовый — обновление прошивки
- Постоянный зеленый - Danabridge онлайн
Комплектация:
- Danabridge V3
- Сетевой адаптер
- USB-кабель (105 см)
| Z-Wave Plus | Нет |
| Бренд | Danalock |
| Размеры | 53 x 53 x 32 мм |
Категории: Замки
Шлюз Danabridge отзывы
